原文由 悠旸(ihqs) 发表:
如果有明显脏污用镜头纸适当擦拭没有问题。
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
用镜头纸擦擦吧,另外狭缝设置是否与滤光片校准文件上要求一致呢?不同狭缝也小小影响透过率。
狭缝设置得与标准滤光片标定时一样是0.2。因为我所的紫外透射比标准是镀膜的,所以我有些不敢擦,看来即使镀膜的,用镜头纸擦试还是允许的吧?
我还是不敢轻举妄动!因为我们所长以前是检分光光度计的,好想有印象他说过不能擦。我想你也能理解我不好轻意去问所长,是否可以用镜头纸擦。我想还是先去湿,因为近期环境湿度大80%。可我昨天将标准片侧摆在试验室里,下午3点将空调置去湿,当时湿度80%RH,特意下班不关空调。可晚上8点我去看时,湿度达89%RH。看来空调骗了我,说是去湿,实则增湿。我还是准备再去湿处理,下次我不置去湿,置“雪花”将温度调到只是稍低于环境温度。
不管怎能样,我还是要待环境湿度为70%RH时,再检一次该两分光光度计,以排除之所以该不理想的结果是因为我的不当给出的假象。
