紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】关于分光光度计的检出限的确定
浏览0 回复18 电梯直达
风风
应该如何确定分光光度计测试某种物质的检出限?
lilongfei14
梧桐
风风
原文由 mengzhou(mengzhou) 发表:
楼主是在说做线性范围时候的检出限么?
大概是这样的吧。比如,我要做乙酰丙酮分光光度法测试甲醛的仪器检出限(就是确定仪器能检出的最小甲醛的浓度),应该怎么做?
lucjb
bclz1001
fragr
原文由 smileshark(kevinchan) 发表:
楼主是在说做线性范围时候的检出限么?
这个参数的意义何在呢?
如果采用不同光程的池子,会有比例变化。
祥子
分光光度计中没检出限这个指标,
有线性范围和线性动态范围指标。
检出限(吸光度值)应该是对应线性动态范围的下限。
为满足检出限要求,可以调整浓度或光程。
tutm
这个问题好像讨论过很多次了,分析化学版面也讨论过,采用分光光度法进行的分析,检出限是要从整个过程来考察的,主要取决于各个步骤综合起来的误差偏离程度,吸光度测试只是其中的一个检测步骤,它的偏差还可以使用上面fragr说的办法改善,主要的影响因素还在于样品显色过程各个阶段的准确程度。
2011/5/29 22:37:48 Last edit by tutm
祥子
原文由 tutm(tutm) 发表:
一般都是指仪器检出限吧。
原子吸收检定规程中,有检出限这个内容。
原吸依据的也是朗伯-比尔定律。A = K*b*C
而且,原吸测的吸光度值,也是和光程有关系,燃烧头的角度变化,光程就会改变。
我以前思路认为分光存在的问题,原吸也一定存在。
火焰原吸的检出限就是计算3倍噪声对应的浓度。
现在怀疑在计算中,光程的影响被抵消掉。
这么看,我们按原吸的做法,也可以测一下分光的检出限。
就是不知道有意义吗?
tutm
原文由 祥子(nemoium) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
一般都是指仪器检出限吧。
原子吸收检定规程中,有检出限这个内容。
现在怀疑在计算中,光程的影响被抵消掉。
就是不知道有意义吗?
对于具体的检测项目,如果单看仪器的敏感情况,在分光光度计上如果用10cm比色皿,应该会改变原来太稀测不准的情况。我们现在就在使用1mm-50mm的比色皿,那到底应该算那种光径是检出限?因为实际上不同光径改变了仪器的检出能力,因此单看仪器的分析检出限没太大意义。
原吸也许难以改变光径长度,而且可能加长光径背景噪声也会随之提高,对于一台仪器来说光径已经固定,因此仪器自身的检出限才在实际应用中显得比较重要了。
前面有个讨论的,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080408/1215812/
