紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】六价铬老化怎么处理?
浏览0 回复4 电梯直达
六价铬
铬在皮革产品上常以三价与六价的化合物形态存在,三价铬是环保的,六价铬带有高强度的毒性,其一,六价铬可以影响细胞的氧化、还原,能与核酸结合,对呼吸道、消化道有刺激、致癌、诱变作用,其二,六价铬对皮肤有很强的损伤作用,皮肤暴露部位即便是接触小剂量的六价铬都会出现皮炎和湿疹,且长期拖延不愈。基于这个原因世界各国对含铬废水和废弃物,以及其他工业产品和生活用品中六价铬的含量控制都有严格的规定。国际上执行的欧盟新规要求皮革中六价铬要低于3ppm,而我国是皮革生产及出口大国,皮革处理技术相对落后于皮革中的六价铬问题对于我国皮革工业来说是一个无法回避的问题,我国的生产技术没能完全处理六价铬,控制六价铬含量。
皮革产品如何防止六价铬老化?
日本AKAO提供一种防止皮革老化过程中六价铬产生的方法,采用该方法可有效控制皮革从生产、贮存及运输过程中六价铬的产生。当皮革产品是处于皮料阶段的时候可以使用AO-C6R-N2(A/B)直接让其跟产品一起加入到滚筒中,将AO-C6R-N2(A/B)按照产品与水的比例1:11的比例配置好溶液,可以处理六价铬产品的因素,也会将影响六价铬老化的因素处理,使产品不会继续产生六价铬超标问题。如果皮革产品是半成品或成品状态们可以使用I50系类六价铬清除剂可以将成品状态影响六价铬老化的因素处理,永久将因素处理,从而长久保证产品质量。
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
qianguiyun1
暗夜精灵
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
六价铬和三价铬可以互相转换吗?
可以
qianguiyun1
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
可以
在什么条件下转换?
狗剩先生
