主题:【讨论】刚性链高分子溶液的光散射
浏览0 回复3 电梯直达
jimoyu
请教一个问题:最近做光散射,样品是半刚性链的高分子,在溶液中其单分子以及聚集体都可能不是圆球,而是棒状的,那么测试出来的流体力学直径有何意义?需要特定的公式进行拟合吗?
jacoblin
目前的动态光技术确实不太好测棒状体,若长径比较大7到10左右,动态光测量的流体力学半径可能有多个粒径分布,因为棒状体不同运动方式会导致不同的流体力学直径结果。应该没有相关的公式拟合,不过可以根据结果判断是否棒状体及大致情况。
jimoyu
原文由 jacoblin(jacoblin) 发表:
谢啦,呵呵
鹦鹉螺
学习了,没接触过该领域,期待Jacoblin能多介绍些相关知识!
