主题:【求助】SEM测试薄膜样品
浏览0 回复10 电梯直达
rainflying666
我们这边测试薄膜样品时,以前都是用的20KV的电压,可最近发现一些薄膜样品上出现裂痕的现象,是不是电压设置高了还是怎么回事呢?可是以前都是好的啊!请教各位了
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
rainflying666
insulater
fengyonghe
可能是薄膜的成分有波动,例如某些可挥发物质或水分含量高了,真空干燥时出现收缩裂纹。
rainflying666
有可能像专家说的这样,因为是新进的一批料,而且测了好多都是这样的!
huangtao0307
可能是電壓有點大了,您要做能譜嗎﹖如果不做的話可以把電壓放小一點的
rainflying666
放到15KV试过啊,不过分辨率达不到,上面有些孔一样的东西照不清晰的!所以还是用了20KV!
HNR2323
应该是电压太大的原因
薄膜一般为有机成分,电子束轰击导致样品局部过热开裂
可以把spot size调小一些尝试看
rainflying666
guanjun19860820
永远的菜鸟
