原文由 xiejun110(xiejun110) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:开机的时候样品室里面是空的。我08年买的。开机自检的时候RAM、EPROM、波长驱动系统、氘灯、钨灯、A/D转换系统自检都通过了,只有656.1通不过。氘灯自检通过是不是意味着氘灯是好的呢?镜子脏了打开机器应该能看到吧,滤色片有问题了怎么诊断呢?另外,有没有可能是放大器的问题?
“这种情况可能是哪个地方出故障了?”
先看看开机时比色皿是不是都拿出来了。
可能是氘灯不行了,如果使用几年了,这个可能性较大;
也可能是滤光片不行了,或里面的镜子、透镜脏了。
原文由 tutm(tutm) 发表:看来这个问题比较棘手,还得请生产厂家的工程师搞定了。原文由 xiejun110(xiejun110) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:开机的时候样品室里面是空的。我08年买的。开机自检的时候RAM、EPROM、波长驱动系统、氘灯、钨灯、A/D转换系统自检都通过了,只有656.1通不过。氘灯自检通过是不是意味着氘灯是好的呢?镜子脏了打开机器应该能看到吧,滤色片有问题了怎么诊断呢?另外,有没有可能是放大器的问题?
“这种情况可能是哪个地方出故障了?”
先看看开机时比色皿是不是都拿出来了。
这样的话比较麻烦了。里面的东西不是使用人容易处理了,不小心很容易搞坏的;也有可能是xuxin_3682说的电机失步造成的,最好还是联系仪器公司处理吧
