主题:【原创】如何使用干冰与乙醇的混合制冷剂?
浏览0 回复0 电梯直达
北京时代新维
用干冰和乙醇作试验时,应首先在冷却容器内注入足够的乙醇,然后再徐徐加入干冰,使温度下降,装冷剂的容器一般为广口保温瓶或者是筒形器皿,高度不少于160mm,内径不少于120mm,用陶瓷、玻璃和带有绝缘夹层的铁皮做成的容器。当加入干冰的乙醇溶液的温度明显下降了,即可把装有试样的试管放入容器盖上的试管孔内,插进冷剂内。然后再继续向容器中的乙醇溶液添加干冰,继续降温,要使冷却剂的温度始终比试管内试样的温度低于15度左右,并不断搅拌使冷剂的温度均匀,但不要使乙醇溅出。,直至达到试验条件。
