主题:【求助】用微波消解EC681K测试As,Hg,为什么结果差距这么大?
浏览0 回复12 电梯直达
tillyu
用微波消解EC681K,然后用ICP测试其中As,Hg,Pb, Cd的含量,Hg,Pb, Cd的结果都很理想,95%的回收率,可唯有As才到50%, 不知道这是为什么?虽说As,Hg都是易挥发的,可Hg都有做到啊。有人可以指点一下么?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
liu999999
EC681K是什么物质?
检查砷测定时所需的条件要求,一一比照是否符合要求。
千里一盏灯
查查你选的谱线
看看有什么元素干扰As的没
Pb好象就干扰它
gghu
EC681K是什么东西我也想请教一下!
我用微波消解EC680/681的时候各种元素用ICP分析的回收率都很好啊>95%
爬上牆頭等紅杏
hunk
原文由 andyway 发表:
測AS時,注意價態的變化。
如果是采用氢化物+AA确实要考虑价态的变化--但是在ICP-OES中不用考虑--因为温度足够高--
liu999999
原文由 andyway 发表:
測AS時,注意價態的變化。
价态变化对策定有什么影响?
tillyu
原文由 liu999999 发表:
EC681K是什么物质?
EC681k是在EC680/681之后出来的标准物质,是高浓度的。As的标准值大概是29mg/kg,可我作出来总是在16左右
tillyu
原文由 gzyzrw 发表:
我消解的条件是Anton paar的微波消解仪,加入5ml HNO3和2ml H2O2,加热的管外温度180~190摄氏度,整个消解过程大概50min。Hg的回收率可达到80-90%,但As的总是50-60%。
liu999999
LZ换个方法试试,测定砷选用二乙基二硫代氨基甲酸银法试试,假如还不行,可能就没有赶酸了,酸的浓度过高了。
小鬼当家
ERM EC681K是一种标准物质,PE材质的绿色胶料,用来做质控样,含有As,Cd,Cr,Hg,Pb,Sb几种中金属元素和几种非金属元素,As的回收率不好有可能有如下原因:As的波长选择不当,ICP进样系统残留严重,因为As,Hg,Se的特征谱线都是200nm附近的,有些ICP如PE的测量200nm附近的需要氮气吹扫检测器,如果Hg的回收率好的话,微波消解因该没有问题
