紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】ml/m3如何换算成mg/m3?
浏览0 回复2 电梯直达
Insp_ab748ec4
各位大神,已知处于100.30kPa、20℃状况下空气中SO2的体积分数为20mL/m3,如何换算成标准状况下以mg/m3为单位表示的质量浓度值?
推荐答案:oscar_2007回复于2024/02/16
1.首先要进行体积浓度换算,体积浓度是用每立方米的大气中含有污染物的体积数(立方厘米)或(ml/m3)来表示,常用的表示方法是ppm,即1ppm=1立方厘米/立方米。即20mL/m3=20cm3/m3=20ppm。
2.浓度单位ppm与mg/m3的换算如下:
3.根据上面公式计算质量浓度为52.7mg/m3。
您可能想找: 数据处理 询底价
oscar_2007
Insp_ab748ec4
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:1.首先要进行体积浓度换算,体积浓度是用每立方米的大气中含有污染物的体积数(立方厘米)或(ml/m3)来表示,常用的表示方法是ppm,即1ppm=1立方厘米/立方米。即20mL/m3=20cm3/m3=20ppm。2.浓度单位ppm与mg/m3的换算如下:3.根据上面公式计算质量浓度为52.7mg/m3。
哦,原来如此,前面ppm的换算绕了一下,但是我看明白了
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
