主题:有用ICP-AES做高纯铜(〉99.99%)中杂质元素的含量吗?
浏览0 回复24 电梯直达
whale
ICP-AES的检出限能满足要求吗?
对于铜基体的干扰,是采用基体匹配的办法还是分离铜基的方法呢?
烦请哪为大虾帮帮在下,不胜感激。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tzl75
应该没问题的,给你传个ICP-AES测定高纯铜的附件
tzl75
whale
收到了,真是万分感谢,我一直都没找到这方面的资料呢
我得好好研究研究那个附件
再次感谢
popo
whale
请问,有具体的分离方法吗?
通过控制pH让Cu基体沉淀吗?
whale
to tz175
您好
我刚刚看了你给我的附件
从最后的分析数据来看,文章里样品铜的纯度在99.95%左右
但是我们要做纯度〉99.99%的高纯铜,从初步理论计算来看,杂质元素的含量刚刚和仪器给出的检出限在一个数量级上,但是仪器检出限的测定是在没有基体干扰、仪器最佳分析状态下给出的,所以我不能确定ICP-AES能否满足我们的测试要求。
whale
我现在初步想法是加大样品称样量,然后将Cu基体分离后再测试杂质元素的含量(相当于富集一下杂质元素),但是具体的分离铜基的方法还不知道,哪位大虾有这方面的参考文献吗?这个方法可行吗?先谢过了!
tzl75
用ICP-AES测定99.99以上的也没问题的,主要是你自己要作好样品处理和条件优化
wgx_xx
高纯物质一般都不用icp的
为什么不用电解法
那个挺好的,就是太慢
tzl75
原文由 whale 发表:
请问,有具体的分离方法吗?
通过控制pH让Cu基体沉淀吗?
你用的那家的机子,型号呢?
