主题:【讨论】ICP 氩气阀门开关顺序问题
浏览0 回复11 电梯直达
plumlimay
最近在改善氩气存放和使用安全,然后出现一个疑问,从气瓶到仪器,中间有几个阀门:气瓶阀门,管道开关阀门,仪器前的减压阀门。大家认为开关顺序应该是怎么样的呢?
以前的师傅教导下来是先开管道阀门,后开气瓶阀门(防止开气瓶的瞬间压力损坏管道阀门),最后为仪器前的减压阀门。
关的时候是先关减压阀,后关气瓶阀门,最后关管道阀门。
大家对这个怎么看?
该帖子作者被版主 不忘初心2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
我觉得你们气路设计不方便,现在很多公司实验室都是气路设计好的
,气瓶有个阀门,然后装有压力表,压力表有减压阀门,然后管路连接到仪器房也装有同样一个表,这样方便观察气体实际情况,日常关于气瓶记录也是要有的,气瓶压力,捡漏,稳压阀大小等参数,这样关气的时候只要直接关掉钢瓶的气源阀门就可以了,很轻松
千层峰
你发两次了,把其中一个贴删掉吧。。
先开气瓶阀门,把分压阀调至合适的压力,然后再调节ICP前的调压阀。
按正常程序关机后,把气瓶总阀关了就好。
2014/9/4 11:04:10 Last edit by jxyan
装比大学生
我给楼主介绍介绍我们的开关阀门情况吧,我们有独立的钢瓶间,氩气是经过二次减压的,首先氩气钢瓶(平时用液氩,用完切换到气氩)在钢瓶间经过第一个减压阀减压后,通过管道阀门进入到ICP房间,然后经过第二个减压阀减压,就进入到了仪器内。打开过程:首先打开钢瓶上的阀门,然后打开第一个减压阀,调整这个减压阀到指定的压力,之后打开管道开关阀门,经过一段长度的管道后到第二个减压阀门,再调整这个减压阀到指定压力。由于我们的仪器是长时间使用,所以第二个减压阀都是事先调整好的,几乎没动过。平时更换氩气都是调整第一个减压阀和管道开关阀门的。
plumlimay
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你发两次了,把其中一个贴删掉吧。。
按正常程序关机后,把气瓶总阀关了就好。
我觉得最近仪器网好怪,我明明只是搜索或者管理,就会出现帖子了
plumlimay
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们的管道设计是有两个接口,方便换瓶,而仪器可以不关。不过管理倒是没有你们那么详尽。只登记什么时候换。
装比大学生
原文由 装比大学生(v2922758) 发表:
我们更换气氩时阀门开关顺序:首先把管道阀门关闭(第二个减压阀不作调整),然后关闭钢瓶阀门,在将第一个减压阀关闭。更换钢瓶,打开钢瓶的阀门,调整第一个减压阀,压力合适后再打开管道阀门,由于打开管道阀门后,刚刚调整好的压力可能有浮动,可再次调整第一个减压阀至压力合适。
潜水逆流
那么多开关?这儿就氩气瓶上一个,压力表上一个,完了。
plumlimay
这个设计好,新的实验大楼会重新设计气体管道的。你这个和我们有点像,只是我们没有第一道减压(平时的氩气瓶上就有减压阀,液氩没有)
装比大学生
原文由 plumlimay(plumlimay) 发表:
其实咱们是一样的,如果我们氩气钢瓶上有减压阀的话,我们也就没必要再装第一个减压阀了,对不,哈哈,我们八个小时就换一次钢瓶,特烦人。
依风1986
审核时候也是需要考虑这些的
