主题:【求助】硼(B)元素原子吸收测定
浏览0 回复11 电梯直达
redyanlzh
本人需要测定一种药物中B元素残留量,用PE AA700按一起推荐条件测定效果相当不理想,不成峰形,吸收信号往上飘,加了氯化钙做基体改进剂也不行,不知哪位同仁有这方面经验,不吝赐教一些,或者推荐其他仪器并描述一下可行性。谢谢~~~~~~
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
唐伯猫点蚊香
lizhongxi8
由于B的氧化物有很高的稳定性,加之B又可和石墨管中的C形成高温化合物,因此用GFAAS法很难测定。但给你一些建议,愿对你有帮助:
  (1)选用涂层石墨管;
  (2)选用硝酸铵+硝酸钙+柠檬酸作为基体改进剂,不要用氯化物;
  (3)优化灰化温度和原子化温度(每个仪器不一样,不能告诉你确切的温度),选择最佳原子化和灰化温度后再进行测定;
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:感谢解答
Last edit by lizhongxi8
redyanlzh
原文由 lizhongxi8 发表:
  (1)选用涂层石墨管;
感谢答复,
另外有人用其他仪器做B的吗?描述下灵敏度,检出限等,谢谢
yizhu
<<电感耦合等离子体发射光谱法测定海水及饮用水中的痕量硼>>:
http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=25051
liu999999
yangdingqing
你那是测定高含量很有用,但测定土壤等低含量就不对了.测定水肯定更不好,最好用ICP
liu999999
原文由 yangdingqing 发表:
我介绍的方法均是行业标准或者国家标准推荐的方法。
yangdingqing
甲压安是测定肥料的方法.它的灵敏度达不到土壤的检测要求,用姜黄素测定灵敏度倒是很高,但试验条件要求苛刻,哪怕蒸干那步有风吹过都会影响结果.有经验的都知道只能用在测定肥料.相信我.至于国家标准内行人都知道,好多写标准的人不是做实验的人,我遇到这种歪专家多得很,他们利用手中的权利争取到制标任务,照抄别人的,好多国标都有问题.我在试验中会改掉很多方法.所以不要迷信标准.中国现在的国情就是这样,真正的专家写不了标准,而有权的领导会利用关系争取项目,然后制定些歪标准,害死人.我见多了这种人,也审过一些标准,别迷信,该做改动的就要改,只要你的结果更准确.就行.
192
xjf0763
