谱线:经历一次电磁跃迁的原子所发射或吸收的电磁辐射,其频带非常狭窄,此辐射形成一个峰,用峰值波长来表征谱线,并对应于发射或吸收的最大值。
谱线变宽:由于发射原子的热运动(多普勒效应)、电场(斯塔克效应)、自吸和压力(洛仑兹效应)而引起的谱线较理论宽度的增加。此现象导致测量灵敏度的降低。
光谱变宽:一般用带通曲线上高度(光谱强度)的1/2处1的宽度表示。
原子吸收中)
特征浓度:对应于0.044吸光度的待测元素的浓度。
多普勒变宽:由原子在空间做无规则运动引起的谱线变宽。又称热变宽。
洛仑兹变宽:由吸收辐射的原子与外界其他粒子碰撞所产生的谱线变宽。又称压力变宽。
斯塔克变宽:是由外部电场或带电粒子和离子形成的电场所引起的谱线变宽。又称电场变宽。
塞曼变宽:是由外界磁场影响引起的谱线变宽。又称磁场变宽。
