主题:【求助】关于ICPMS的电压 新手提问
浏览0 回复22 电梯直达
wowosg
我们的仪器安装完毕才一个月,真正使用也就两周,每天1000件左右的土壤样的分析量,今天早上突然发现U238的灵敏度不够了,才2万,低质量数的灵敏度都可以,仪器最佳那地方调了半天灵敏度也上不去,还是低质量数的灵敏度可以,打电话问工程师,说我们该加PC和AC电压,安装的时候工程师说电压加上去就下不来,电压越高检测器完蛋的越快,大家的pc和ac电压是在隔几天就加一下吗?
另外清洗锥的方法以及注意事项?我今天那棉签蘸3%HNO3擦拭截取锥的锥面,一些类似铁锈的东西被擦掉了,露出亮的金属面,暂时还没购置氧化铝粉末,请大家讲讲这方面的经验,MS新手求教!
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:话题不错
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
秋月芙蓉
什么品牌厂商的仪器,需要这样加电压?
清洗锥,先用稀硝酸浸泡5-10min,然后用棉签蘸稀酸擦拭至亮色金属,去离子水冲净,干燥即可。
longhr83
检测器电压可能几个月也不用加一下,要知道检测器电压关乎检测器寿命,不能加得太高。
洗锥孔时要万分小心…磨变形了就废了。一般用400目的氧化铝粉,棉签湿水蘸之有规律的打磨。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:热心应助
timstoicpms
[1]哪家公司的四级杆?
[2]每天1000件!?数据质量如何保障?
前后两个样品测试,用稀硝酸清洗多少秒?
但愿贵单位不是中科院南京土壤所,否则真是砸科学院的招牌。
[3]请注明调谐液浓度,多少浓度的U238产生2万cps?
  再报一下 轻、中质量元素的灵敏度。
[4]才运行半个月的仪器,肯定不是检测器电压问题!让你调电压的工程师,是三脚猫技术,可以下岗了。
  [4.1]首先检查炬管X-Y-Z轴位置是否最佳?
  [4.2]离子束进入锥界面后会膨胀,轻质量离子 被 重质量离子 排斥在离子束外围。也就是说,重质量元素主要在离子束中心,轻质量元素主要在离子束外围。根据测试项目的不同,调节透镜电压,可以有效提高某一个质量段元素的灵敏度,牺牲其他质量段的灵敏度。所以,你检查一下透镜电压。
[5]用5000目砂纸 或者 细粒Al2O3 沾水抛光样品/截取锥,但不要打磨锥口那儿。
该帖子作者被版主 ljhciq4积分, 2经验,加分理由:热心应助
timstoicpms
400目铝粉肯定不行!
目数孔径微米
28000
36700
44750
54000
63350
72800
82360
101700
121400
141180
161000
18880
20830
24700
28600
30550
32500
35425
40380
42355
45325
48300
50270
60250
65230
70212
80180
90160
100150
115125
120120
125115
130113
140109
150106
16096
17090
17586
18080
20075
23062
24061
25058
27053
30048
32545
40038
50025
60023
80018
100013
134010
20006.5
50002.6
80001.6
100001.3
秋月芙蓉
sunmei
不需要经常加电压,可以想想仪器计数下降的可能原因。
solidwaster
用的也太狠了,1000份/天
是仪器都会累坏的。。。。。
miaoyulong98
~~~~~~~~~~~ 我不专业~但是我用了这么一段时间的仪器~~安捷伦的~~
每次打电话问工程师问题~~他们的回答参差不齐~~要么和培训教材相悖~要么把刚说的理论自己又给推翻~~    现在我总结~~~ 问工程师就跟去医院看病一样,不能全信~  最重要的是要结合自己的情况  自己分析!
Tim
每天做1000个样品,有点太夸张了,24个小时连续做的话,每小时也要做42个样品,数据能保证吗?如果真的这样做,检测器的灵敏度有些下降是可能的,两周加50-100V的电压正常。
yzyxq
可能是透镜脏了。这么一点样品,检测器不会有太大影响。
