主题:【讨论】对于高纯物质纯度分析,到底收费多少合适????
浏览0 回复6 电梯直达
tcduan
3N-4N可以用ICP-OES分析,5N以上必须借助ICP-MS,对于高纯分析,只能通过杂质检测才能达到目的,因此如果按元素收费,通常价格比普通检测高得多,不知大家通常在什么价位水平????
唐伯猫点蚊香
高纯物质分析所需的试剂 水 器皿 仪器 环境要求比较高,开机费500元,样品处理300元,5元素以下500,超过5个元素在500的基础上每元素再加30.
tcduan
原文由 jiangyunjun3 发表:
基本1000以上了..看来我收费还是合理,1000-2000之间
风起云飘舞
呵呵这个也可以收费哦,争取早日对外开放,早日独立!
nps
开机费2000,包括样品处理费及一个元素的测试费,多一个元素加100
光哥
原文由 tcduan 发表:
按照下述各位仁兄的收费,估计是不会有人做的.SIMS的单元素分析,按照元素的不同,干扰程度的不同,是否抽真空的情况不同,最贵的一个开机费¥1500,单测一个元素,如无开机费的一个100美元左右。。ICPMS收这么高的费用,多少能够承受??
xuchuan
我觉得是什么高纯物质,有的比较好分析,1000-1500就可以了,有的分析难度比较大,还要多收,比如高纯钨,这个价格就低了些
