希望论坛里的老师帮忙看下是什么原因,不胜感激啊!
我用的是耶拿的石墨炉
原子吸收分光光度计。最近在用标准加入校正法测的血镉,做标准曲线时,用5个点来拟合,
其中一个点是测试样品,其余四个点是样品加标。最后做出来的曲线情况是:测试样品的这个点偏离的比较远,吸光度值偏低。若删除这个点的话,其他四个点拟合的线性就很好,一般都大于0.995。但要不删除测试样品的这个点的话,拟合的线性就很差,连0.99都达不到。更换了好几个测试样品,最后做出的标准曲线还是和上述一样。原子化温度是900,灰化温度是300。
为解决这个问题,我试过换一个新的Cd阴极射线灯,改灰化温度为500度,以及重新配制镉标准液等方法。结果标准曲线拟合情况还是和上述一样。实在是不知道问题出在哪?而且这个问题很有规律性,希望老师们帮忙解答下
