主题:【已应助】关于底泥中重金属含量要除以(1-含水率)的问题
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_2aaad86e
新人做土壤和底泥中重金属,看到标准中计算重金属含量,都是风干后的测出来的含量,再除以(1-f),这个f就是底泥的含水率,这样算出来的结果,湿的底泥中重金属的数字不久比风干的还大了吗?
举例:
底泥含水率90%,风干后取0.2g做出来总铅是100mg/kg
根据公式,100/(1-0.9)=1000mg/kg
这样有点想不通,风干前的湿的底泥是1000,风干后浓缩了,底泥是100了。求解惑
推荐答案:ztyzb回复于2021/10/13
楼主,你看一下采样分为了两种,湿污泥和干污泥,上图中的两段干污泥并不是湿污泥风干的,而且取分析样品时污泥的状态。
然后再看下方法2中也并没有提及湿污泥和干污泥。
所以当楼主用湿污泥前处理的时候就用湿污泥测含水率,用干污泥前处理就用干污泥测含水率,最终得到的是不含水的污泥的数据。
dahua1981
公式没错,是你理解的不对
我理解m不是烘干后的质量,而是含水的样品质量
2021/10/13 18:08:59 Last edit by dahua1981
2021/10/13 18:55:19 Last edit by zxz19900120
ldgfive
底泥重金属含量的最终结果是干样的含量,计算公式没有问题,m*(1-f)得出的质量就是干样的质量
skytoboo
“这样有点想不通,风干前的湿的底泥是1000,风干后浓缩了,底泥是100了。求解惑”你 是不是弄错理解错了?
根据公式,100/(1-0.9)=1000mg/kg” 这1000是干底泥。 湿底泥浓度应该是100/(0.2/(1-0.9))=50mg/kg(0.2是干土取样量,1-0.9是换算成湿土的质量结果为2)
话说你分子这100为何没有仪器测定浓度单位和定容体积,姑且按照你的想法算
2021/10/14 9:10:42 Last edit by skytoboo
