主题:【求助】请教一下ICP-MS和ICP-OES测定砷含量的问题。
浏览0 回复22 电梯直达
madmeimei
请问有做化妆品原料砷含量检测的版友吗?我的一个朋友遇到一个问题:在天祥和SGS用ICP-MS作的砷含量和本公司用ICP-OES自检的砷含量的结果差了10倍之多。请问这两种仪器的区别在哪里呢?哪一种仪器的结果更可信?用ICP-MS的结果是5mg/KG;而用ICP-OES的结果是0.5mg/KG.
该帖子作者被版主 aa513825002积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
检测老菜鸟
应该不会差别这么大,自检仪器有没有做过质控样品
老兵
dadgoh
symmacros
GRANT
ICP谱线干扰 和ICPMS 多离子原子干扰可能会导致结果差异,平行样品偏差有时可达30%
用原子荧光仪确认下
测试方法等都一样吗?主要就是一起测试差别吧,都有做质控吗?质控结果如何?样品谱图峰型如何?建议复测下,该用AA去测试下
阶前尘
结果有没有计算错,因为一般oes都是用mg/L表示的。另外,oes测试砷灵敏度要差些,当然,MS有干扰,不过还是倾向于质谱的结果!
tang566
天祥和SGS测的结果都是5ppm吗?确认下内部实验室的前处理和标液的配制、方法设定有无问题?
十七
