原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
今天做样的时候发现一个现象,内标忽高忽正常(与第一针比),仪器为7700x,在线内标,内标浓度约在450ppb左右,CPS,SC在12万-14万徘徊,In在16万—18万徘徊,Bi在18万—20万徘徊,虽然线性还不错,但是这个波动似乎蛮大啊,会不会是因为内标浓度选在了P-A临界点导致呢?
原文由 孩孩才不是书痴呢(v2830655) 发表:
坐井观天了,忘了7700x还有另一个软件,公司用的是用户最多的那套软件,至少这套软件我是找不到显示counts的设置。期待楼主现身说法。
哦~还有上面我讲的56W左右,是A家资料上写的PA调谐需要的CPS值需要56W以上信号值,但到P到A转换,一般要到90~100,如果楼主的CPS只有12W,绝对不可能是两种模式相互转换的信号的。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 孩孩才不是书痴呢(v2830655) 发表:
7700有两种版本软件:G7200B 和 G7201A/B 。两者调谐界面默认积分时间=0.1秒,显示的是 counts。
7700做 Pulse-Analog Cross-Calibration 的信号区间:56万cps 到 560万cps
7500做 Pulse-Analog Cross-Calibration 的信号区间:40万cps 到 400万cps
Nogas模式下,25ppb内标元素产生120万cps,很正常。所以我认为楼主说的12万,应该是 counts。除以默认积分时间0.1秒,就是120万cps。当然了,He模式下 25ppb 内标元素产生 12万cps,也是很正常的。
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 孩孩才不是书痴呢(v2830655) 发表:
您好,我想请问一下,一个元素的CPS达到多少会饱和呢?
