主题:【求助】原子吸收普析通用TAS-990火焰吸收法点不着火原因
浏览0 回复21 电梯直达
一帘幽梦0702
普析通用原子吸收分光光度计TAS-990火焰吸收法点不着火,点火抢不发出砰砰碰的鸣破声是什么原因,长时间没有用大概有4、5个月没用,点火困难,多次点火人没有点火的声音,水封、燃烧器、空气压缩机压力都正常符合要求,燃烧流量也一直用的是1700做铁的,调节到1800还是点不着求高手指点。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
中华8341
亲,仪器和家用电器一样,4,5个月不用很容易出现电器问题的,让工程师看看是不是点火设备出问题了吧?
一帘幽梦0702
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
乙炔气体压力多少
0.55mpa
weihuayao06
跟我的上次一样,是不是点火器没有反应,最后工程师过来检查说是水封感应坏了,我的机子也是990的
中华8341
原文由 一帘幽梦0702(v2757466) 发表:
乙炔气体压力多少
0.55mpa
亲,你确认是0.55mpa!太大了吧?
bingwang228
hyg1818
wangjunyu
冰山
希望楼主的问题已经得到解决了!欢迎与大家及时交流
zxqzxq428
我们实验室的也是普系的原子吸收,那个仪器也是只要一段时间不用,点火就点不燃,将乙炔气开了,稍微等一下,多点几次应该就可以点燃了
