原文由 luansan(luansan) 发表:高温老化具体操作时如何呢
从你描述的应该是触发线断了,面积小了一百倍,基线不好等现象跟这个应该没有关系。建议考虑是否有漏气或者流量不对的地方?顶空是采用何种方式与GC连接的,从这里找找原因?你用的什么检测器?柱子尺寸?等等。
建议:
1.检查钢瓶压力应在2Mpa以上,如不足请更换。检查氢气和空气等气源情况,如有分子筛和过滤器请注意重点检查
2.开机,检查仪器柱流量、柱温等参数是否有变化或波动。如有,断开顶空试试
3.用死堵堵住检测器,其它条件不变。看此时基线情况。如没有问题即可排除检测器。如有问题,高温老化三小时再试
4。连接色谱柱,设定柱温为50度。查看基线是否有问题,如有高温老化进样口4小时。再试如无法解决联系岛津
以上请参考
原文由秋醉虞阳(wangjianhua1102)发表:依据检测器不同老化方法不同。原文由 luansan(luansan) 发表:高温老化具体操作时如何呢
建议:
以上请参考
