主题:【求助】气体苯系物的测定
浏览0 回复11 电梯直达
four1987
大家做气体苯系物都用的什么方法,目前我用的吸附管热解析的,但是目前标曲都是进1ul标准使用液,最大点是1ug/ul,最近在测试样品的时候 出现大于标曲最高点的情况,我应该怎么处理,在绘制标曲的时候增加标准使用液体积吗?如果增加标曲5个点,可以用不同体积的使用液吗?
通标小菜鸟
不知道你们热解析仪器有没有调分流比的功能,如果有的话调分流比就相当于稀释样品了。不然的话还真得增加一个浓度点了
老兵
建议增加测试样品的时候 出现大于标曲最高点之上的标准点。
four1987
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
热解析好像没有。只在GC见到有。如果调的话了我做标曲用的10的分流比,样品可以不用10吗?这样做样与做标曲就不一致了
four1987
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
您的意思是做一个大于标准曲线最高点的校准点吗?我现在疑惑的是我做标曲时候往吸附管中加的使用液都是1ul,标液原液1ul就是1ug了,想再大只能增加使用液的体积,如2ul甚至10ul,但是在这一条标曲中前面的点我进的1ul,后面进10ul这样可以吗?一般做有组织排放的苯系物哪种标准合适,HJ 583-2010 HJ584-2010都是适应低浓度的,国家环保总局空气与废气中苯系物的是采样1L,高浓度采样100ml,如果我采样100ml都超过标曲的情况下继续降低采样体积吗?采样50ml甚至更少会准确吗
qqqid
样品超曲线最高点,一般是稀释样品后再做,标准方法上的标准曲线不能随意扩展范围,这是方法偏离,要做验证。
four1987
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
吸附管热解析的没办法稀释吧。正常采样体积1L 如果浓度太大减少采样体积到100ml甚至更小,会不会不准确了
xx_dxd_xx
热解吸严格来说只能重新采样了。
你的浓度已经是比较高了,再增加浓度可能会过载,曲线还直不直都说不好了。
调色谱上的分流比虽然也行,但是会不准,因为分流比不是完全线性的
four1987
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
热解吸严格来说只能重新采样了。
重新采样减少采样体积,这个有没有范围要求,正常采样1L,浓度过高针筒采集100ml,加入我遇到浓度非常高,100ml的时候也是超过标曲的情况下,继续减少采样体积吗?如果采样体积从1L减小到100ml以下,50甚至10ml,这样也可以吗?
xx_dxd_xx
原文由 four1987(four1987) 发表:
100mL都超标?这也太夸张了吧。遇到这种不能直接给个超标n倍的结论吗?我没遇到过这么夸张的
qqqid
100mL针注射器采样也超曲线,可以在采样后用氮气稀释。
采完样,在实验室打出50mL,再吸入50mL氮气或洁净空气,就是两倍稀释。打出80mL再吸入80mL氮气或洁净空气,就是五倍稀释。
