主题:【讨论】如何决定什么时候换保护柱芯比较合适?
浏览0 回复19 电梯直达
coffee8
液相用的色谱柱保护柱芯有些是比较贵的,不知道大家在更换的时候是如何来确定的?
什么情况下才会决定更换的呢?
柱芯脏了,直接影响就是柱压会增大,大家是根据柱压判断的呢?还是其他的方面的因素?比如峰形
省部重点实验室
coffee8
大家在长时间的经验积累之后,可能会有一个经验性的界限柱压吧
可能当超过多少,就会觉得应该更换了
或者大都多少压力就预示着应该需要换了
zhaohua8011
liufeilzu
nixiaolong
峰型出现何种变化 能不能详细讲一下
还有 柱压升高多少 需更换保护住
wufenyut
2011xiaolong
coffee8
原文由 wufenyut(zuochxue) 发表:
基本不用保护柱,感觉会影响峰的质量
yexinhong
柱压和峰形都要考虑的,一般表现最明显的是柱压变大,去掉保护柱时压力恢复正常,这时可以先用超声波清洗一下,如果压力还是大,可以考虑换柱芯了。
rainbowchem
柱压应该影响不大,我们主要看峰型,一般柱芯脏了,主峰一般都出问题。
