主题:【转帖】小型细胞计数设备评测数据参考
浏览0 回复3 电梯直达
zhang8826857
由于传统的血球计数板已不能满足高速发展的细胞研究需要,市场上各种自动细胞计数的设备越来越多。常见的主要分为两 类:基于图像的细胞计数仪(Automated vision-based counter)和基于库尔特电阻抗原理的细胞计数仪。两者主要区别在于,前者扫描仪器视野内图像,依靠设定的上下限细胞大小来进行图像识别,而后者根据细胞通过小孔引起电位变化来计算细胞个数(关于库尔特原理,详见此处),两者原理不同,因此所获得的效果也大相径庭。以下对各类细胞计数仪的计数准确性、可重复性、快捷性做结果数据比较,建议读者根据您自身需要选购适合您使用的细胞计数仪。
【准确性比较】
图1. 不同细胞浓度下各种细胞计数仪的计数结果与实际数值的对比
上图可见:血球计数板在高细胞密度 时,计数结果与实际细胞密度有偏差,而基于图像的细胞计数仪则在多个浓度下均有较大偏差。这表明基于库尔特原理的细胞计数仪(Coulter counter和Scepter cytometer)在计数准确性上优于其他两种细胞仪。(样品为常见的COS7细胞)
【可重复性比较】
图3. 不同细胞浓度下细胞计数的可重复性比较
上图可见:基于库尔特原理细胞计数仪的可重复性均明显好于血球计数板和基于图像的细胞计数仪。(样品为19种细胞系)
【快捷性】
图5. 三种细胞计数法的计数时间对比
上图可见:传统的血球计数板的计数时间远长于其他两种计数。库尔特原理计数法与基于图像的细胞计数法相比,计数速度更为稳定,而且计数时间约为后者的一半。(样品为常见的SF9,MCF7,HEK293细胞)
该帖子作者被版主 省部重点实验室5积分, 2经验,加分理由:谢谢 分享
您可能想找: 细胞计数器/细胞计数仪 询底价
zhang8826857
【评测结果】
综上所述,基于库尔特原理的细胞计数仪在计数准确性、结果可重复性、计数速度上均领先于基于图像的细胞计数仪和血球计数板。
基于图像的细胞计数仪代表产品:InvitrogenCountess,Bio-radTC-10
基于库尔特原理的细胞计数仪代表产品:MerckMilliporeScepter,CountlerZ2
yuduoling
图有点小,看不太清楚
该帖子作者被版主 zhang88268571积分, 2经验,加分理由:大力鼓励来生命科学仪器板块交流
zhang8826857
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
图有点小,看不太清楚
呵呵,这是转帖,好像也就能这样啦^_^
