免疫电泳实验是先将抗原物质在琼脂凝胶中做电泳分离,然后于凝胶槽中加入抗体血清。使抗原抗体进行双向扩散,在比例适宜部位形成特异的抗原抗体沉淀弧线。
每条沉淀弧线代表一组抗原抗体复合物,故可用抗原成分分析;且可以根据其迁移率与抗体所出现的特异反应进行鉴定。
一、材料1. 待检标本(抗原):正常人血清。
2. 抗体:正常人血清的家兔免疫血清。
3. 1.5%离子琼脂(系用巴比妥缓冲液配制的)。
4. 电泳仪。
5. pH8.6、离子强度0.05 M 巴比妥缓冲液配方:巴比妥1.84 g,巴比妥钠10.3 g,加蒸馏水1000 ml,调pH至8.6。
6. 其它:载物玻片,直径3毫米打孔器,20 mm×2 mm 玻璃铸型,微量进样器。
二、方法1. 取载物玻片(7.5×2.5 cm)加上3.5 ml 1.5%琼脂凝胶,制成2毫米厚的琼脂板。
2. 按图位置,在琼脂板未凝固时,放入抗血清槽铸型,注意勿使铸型全部浸入琼脂中,待凝固时再打孔。
3. 加待检标本:用微量进样器往孔中加1~5 μl。
4. 电泳:电压9~7 V/cm,泳动15~20小时。
5. 电泳后取出抗血清槽铸型,加入抗血清,进行双扩散,一般在24小时内沉淀弧出全。
6. 观察结果:或描绘、拍照或进行染色,染色后的标本便于结果分析及保存。
