主题:【讨论】如何去除内毒素
浏览0 回复10 电梯直达
It is me!
做蛋白质的分离纯化,因为是要申报药检的,因此需要内毒素达标,但是分离纯化中受到比较多的因素影响吧,比如空气,Buffer等等,导致纯化下来的蛋白内毒素总是不达标。
不知有没有版友有相关的经验啊?
It is me!
本法用于去除实验用玻璃器皿上的内毒素。将玻璃器皿置于烤箱中,加热到250℃,持续30min,即可去除内毒素。
方法与步骤
1、内毒素去除效率的评估
(1)制备浓度分别为1000和1000EU/mL的CSE溶液。按内毒素测量方法检测这些溶液。
(2)向所有待去除内毒素的玻璃器皿滴入1mL的CSE溶液。(每种类型的玻璃器皿至少有3EU的CSE)。
(3)将玻璃器皿置放烤箱中,在60℃下,干烤持续30min,烘干,然后在烤箱中,250℃下,干烤30min。
(4)加入适量的LAL水,剧烈振荡5min,以清洗玻璃器皿,然后测量清洗后的LAL水中的内毒素的浓度。
(5)比较原来的内毒素含量和现存的内毒素浓度。
当内毒素含量至少减少了3—log时,该方法有效。必要时,重复操作,去除内毒素。用鲎度验法计算内毒素去除的百分比。
2、去除实验玻璃器皿上的内毒素
确定可使内毒素玻璃器皿上的内毒素
对于用来配置无同一内毒素溶液的玻璃器皿,重复操作,直至内毒素含量下降3—log。
(例如,1000    IEU和10000    10EU)
数个加热循环后,用前述的鲎试验法,测定内毒素含量。
3、对照
阴性对照:用只盛有LAL水的玻璃器皿,在250℃下,干烤30min并用LAL法测量内毒素的含量。
阳性对照:干燥(60℃,30min)每种玻璃器皿中的内毒素溶液,不经过干烤(250℃,30min)去内毒素的操作,然后测定其内毒素质量。
质控与提示
(1)保烤箱散热均匀,为此,在操作过程中,可将玻璃器皿放置在烤箱中的每一层上,当温度在250℃后,温度的波动不要超过±15℃。
(2)用含100EU的内毒素过行的检测,可用来确定去内毒素的效率。用含10000EU的内毒素进行的检测,可用来确定对内毒素含量较高的器皿去除内毒素的效率。
(3)如果如果不理想,可增加每一次操作的时间 和操作次数。
(4)其他技术适用于培养基的内毒素,例如,超滤,反向渗透,但比较昂贵。选取有效的滤过膜,确保去内毒素后,培养基的营养成分不丢失并且内毒素含量下降3—log。
dong3626
不是很懂,不过看来楼主对内毒素的除去方法和验证,也学习到了些皮毛。。。
帮你 顶起来吧呵呵
It is me!
如果是医药类的产品,内毒素基本上都是要考虑的,不然注射到人体会有反应的。
tianru的爸爸
如果是外用的就可以不用做了。
比如俗称“狗皮膏药”的膏药类,就可以不用关心内毒素了。
家有宝贝儿
原文由 hmzhou83 发表:
不知有没有版友有相关的经验啊?
如果是做药,是不能在一般实验室操作的,这个对生产的环境有一定要求。
还有就是生产过程中所要使用到的各种仪器,包括分离纯化用到的介质,溶液中的各种试剂,在使用之前都要除内毒素的。所以说决不是一个环节的事情。
面对面想你
原文由 hmzhou83 发表:
那是的,需要有像楼主这样会主动思考的人来研究哇
sk0815
tianru的爸爸
在用干热法去除内毒素时,要注意,在超过100度前,最好能确认被加热的器皿没有水珠在上面,否则会有玻璃器皿破损的。
tianru的爸爸
用干热除去内毒素的条件,除了用250度半个小时,还可以用180度2个半小时的方法。
houshiji
发个资料以供参考,厦门鲎试剂厂www.houshiji.com 收录1500篇内毒素鲎试剂相关文献(摘要),建有数据库,收录最新内毒素鲎试剂文献。欢迎交流访问。
生物技术药品分离纯化过程中内毒素的去除
