原文由 marshallmijb 发表:原文由 ruojun 发表:
造成的差异原因是否与反应时间不同,温度在不同时间的变化有关?
造成差异的原因很多,我觉得最主要的原因还是最终显色剂加入时间有差异,最明显的情况就是用单道枪从头加到尾,常常出现加到最后,前面的孔已经显色了的现象。
至于加样的先后影响应该不大,只要反应时间足够(一般有效的抗原抗体反应为30-120分钟即可完成),反应达到平衡后不至于影响最终显色。
而温度的影响据大牛们的研究表明也是有影响的,如边缘的孔和中间孔之间的边缘效应等,都是酶免反应中常出现的现象,这个比较难克服。
