主题:【求助】做液相时,进样功能选项中的进直接标准样品与样品进样,标准进样是什么意思啊,有何区别
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_25c837e3
功能选项中的进直接标准样品,标准进样,样品进样的差别是什么,什么情况选什么功能。急急急。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
www
就是标样,可以用软件进行序列校正。也可以不用管他,单纯就进样这个动作而言,标线进样和样品进样无区别,直接进就是。
Insm_25c837e3
原文由 www(cxm2009) 发表:就是标样,可以用软件进行序列校正。也可以不用管他,单纯就进样这个动作而言,标线进样和样品进样无区别,直接进就是。
这样呀,OK
sdlzkw007
区别就是进样时候对针进行清洗,润洗,外壁冲洗等等,标准进样一般是从低到高,洗针简单,样品则不同
夏天的雪
哪家的仪器?每个都试试,观察一下,或者看一下说明书
moviehua
做标准曲线的时候可以使用好区分,就像质谱也有standard,unknown这些一样。
检测老菜鸟
我觉得怎么像是进标准物质和样品这样理解,和一楼理解一致
Insm_25c837e3
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:我觉得怎么像是进标准物质和样品这样理解,和一楼理解一致
OK
