主题:【求助】质谱调谐水氮气都偏高
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_d18fffb9
质谱调谐发现水和氮气都在20左右,氧气5左右,随后加大分流比吹了半小时后,发现氮气达到了40,水和氧气也都高了很多,有没有遇到过这个问题的朋友,是怎么解决的
GRANT
停机是否换气瓶了?如果是金属管路里可能进了空气,要置换金属管里的气体
加大分流比吗? 一般是提高柱流量吹的
senke
是不是换气后出现了变化?先将分流比调成200-500:1,吹一个小时,降不下来就换气再试。
检测老菜鸟
发错版块了吧,什么时候开的机子,查查有没有漏气,没漏气就一直烘着就可以了。烘一天再调谐,一直开气,不要待机
senke
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
加大分流比吗? 一般是提高柱流量吹的
加大分流比,提高柱前流量即可。
Insm_d18fffb9
原文由 senke(lifen4607) 发表:是不是换气后出现了变化?先将分流比调成200-500:1,吹一个小时,降不下来就换气再试。
加大分流比到500,吹了半小时,然后氮气和水,氧都高了
sdlzkw007
根据你的描述感觉有点漏气,请仔细检查一下进样口密封垫,柱密封圈,传输线密封圈,必要的时候降低传输线温度,拧紧螺母到发出吱吱声,重新升到设定温度,烘烤离子源300℃过夜,然后调谐看看吧
检查捕集阱,脱水管脱氧管是否失效,另外检查色谱柱接的紧不紧。
PAEs
