主题:【求助】ICP测三氯氢硅中金属含量
浏览0 回复7 电梯直达
wangguofengy8
请问那位大侠在测三氯氢硅中金属,我测得效果不是太好,请教
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shaweinan
原文由 wangguofengy8 发表:
  请问那位大侠在测三氯氢硅中金属,我测得效果不是太好,请教。
  效果怎么不好,能说一下你的分析过程吗?包括样品组成情况、样品处理、测哪些元素、选用的是那些谱线、测出的结果分别都是多少等。
wangguofengy8
我是先挥发三氯氢硅,然后用酸溶解,然后测金属含量,测的金属有铁,铝,钙,砷,硼,磷,测的含量有几个PPb..,因为是纯三氯氢硅...
taolun
不知道你测的哪些元素结果不好,挥发样品温度不能高,而且必须在洁净环境下处理样品,否则空白很难控制,硼很容易损失,应加入一定量的甘露醇
wangguofengy8
我测砷,硼感觉不好,有时侯硼会出现负值,请教一下在美国热电ICAP6300测,测到的数据为几个PP
wangguofengy8
wangguofengy8
我测砷,硼感觉不好,有时侯硼会出现负值,请教一下在美国热电ICAP6300测,测到的数据为几个PPb,这样的数据可信度有多少,谢谢!
lizhiping6626
