原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:方法里面默认会有一段快泵冲洗时间,测完一个我都是马上插到下一个样品里面,马上按确定。一般不是含量很高的样品不会残留。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们都是一个接一个地测,中间没有用水或者稀酸冲洗。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
关于第6点:“测定样品之间,应用蒸馏水或溶剂冲洗之。”
请问大家有用蒸馏水或者酸液在样品之间冲洗吗?
就是测完一个样要清洗下!
测完一个样不用冲洗吗?不担心上一个样有残留?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不单独冲洗样品都测不过来了,冲洗更测不过来了,个人觉得只要没残留,不单独冲洗液没关系。有残留的话通过谱图可以看出来的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:方法里面默认会有一段快泵冲洗时间,测完一个我都是马上插到下一个样品里面,马上按确定。一般不是含量很高的样品不会残留。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们都是一个接一个地测,中间没有用水或者稀酸冲洗。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
就是测完一个样要清洗下!
我个人觉得冲洗还是有必要的,以前用PE自动进样都是有测完一个样冲洗下一个样功能
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不单独冲洗样品都测不过来了,冲洗更测不过来了,个人觉得只要没残留,不单独冲洗液没关系。有残留的话通过谱图可以看出来的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:方法里面默认会有一段快泵冲洗时间,测完一个我都是马上插到下一个样品里面,马上按确定。一般不是含量很高的样品不会残留。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们都是一个接一个地测,中间没有用水或者稀酸冲洗。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
就是测完一个样要清洗下!
