维权声明:本文为handsomeland原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
为了增加野外移动仪器设备工作的便利性,需要
在仪器测量软件中实时加入位置信息,专门配置一套GPS系统的代价较高而且携带不便,想到GPS的功能归根到底只是一根天线加一块小尺寸芯片而已,于是决定将笔记本加装GPS模块,对GPS进行接口编程,并对其性能进行评估。
1、第一步,购买GPS芯片,花人民币1262元购买一个由台北Globalsat制造的ET-313 SiRF III型GPS芯片,上正反面图片如图01,02。
图01 购置gps芯片照片正面
图02 gps芯片背面安装板
2、将GPS固定在电脑主板上,并根据芯片的应用电路图(图03)接好与天线的射频接头与电源及通讯线缆,如图04所示。
图03 gps芯片的应用原理示意图
图04 gps芯片在笔记本电脑上的安装位置照片
3、开机,寻找新增GPS芯片的通讯接口(使用NI的visa工具),并使用软件打开芯片接口(这里使用NI的labview),分别如图05、06所示。
图05 gps模块的接口检索
图06 gps模块的接口通讯的软件实现图
4、分析芯片获得的原始数据,并将其根据通用gps格式转化成经度、纬度和海拔信息,这里主要使用GPGGA关键字,格式如 $GPGGA,161229.487,3723.2475,N,12158.3416,W,1,07,1.0,9.0,M,,,,0000*18,并完成GPS软件模块的程序编写,分别如图07、08所示。
图07 gps芯片原始数据格式分析
图08 自己编写的gps软件模块
5、设定程序,为了评估GPS精度,让笔记本保持静止不动的前提下,让其每隔10分钟取一个点,每点测量获取经度、纬度和海拔信息,一共采几千个点,连续运行月1个月之后,获得测量数据结果并进行分析,分析方法将经纬度合在一起做极坐标处理,海拔信息单独分析,其结果如图09、10所示。
图09 gps芯片的水平面内定位精度测量结果图
图10 gps芯片海拔信息定位精度测量结果图
6、性能分析小结,首先,
通用GPS芯片的定位精度约为被测点为中心半径为100米的球形范围内。这是对GPS芯片后续应用所必须铭记的关键信息。其次,仔细分析图09,不难看出经度与纬度的测量精度差异明显,极坐标中点为长条形分布,而非圆形,具体看数据,后者约为100米,而前者则仅为50米,这可能与测量位置点的纬度有关。还有,仔细分析图10,海拔数据与测量时间呈一定规律的起伏,但又不是和日周期24小时相关,可能与可用定位卫星的个数以及其在轨道上的相对位置有关系,定位卫星近则精度较差。此外,分析gps上的时间数据,可用卫星数目一般在每天凌晨3点左右最多,同时,采数据的本地时间和gps上的时间呈现有规律的波动,二者时间差在早晨5点和下午14点左右差异最小,而其他时刻差异多超过两小时,如图11所示。
图11 gps定位性能随时间波动数据结果图
