对于用气的安全事故,主要是由于撞击或者混杂而导致的爆炸。
为避免危险发生,用气要做到以下几点:
1、气瓶必须存放在阴凉、干燥、远离热源的房间,并且要严禁明火,防曝晒。
2、搬运气瓶要轻拿轻放,防止摔掷、敲击、滚滑或剧烈震动。
3、气瓶应按规定定期作技术检验、耐压试验。
4、易起聚合反应的气体钢瓶,如乙烯、乙炔等,应在储存期限内使用。
5、高压气瓶的减压器要专用,安装时螺扣要上紧,不得漏气。
6、氧气瓶及其专用工具严禁与油类接触,氧气瓶不得有油类存在。
7、氧气瓶、可燃性气瓶与明火距离应不小于10m,不能达到时,应有可靠的隔热防护措施,并不得小于5m。
8、瓶内气体不得全部用尽,一般应保持0.2~1MPa的余压,以防空气等倒灌,导致混杂或爆炸。
化学试剂安全事故主要是因为以下三类:
1、 易燃易爆试剂具有易于燃烧和爆炸的特性,其中有的本身就是炸药。如三硝基酚(苦味酸)、硝化纤维、三硝基苯等有的遇水燃烧爆炸,如金属态的钾、钠、锂、钙等有的与空气发生强烈的氧化作用而引起燃烧,如金属铈粉、黄磷等有的因其引火点低,受热、冲击、摩擦或与氧化剂接触能引起急剧燃烧,甚至发生爆炸,如赤磷、镁粉、锌粉、铝粉等。
2、 有毒有害性试剂专指少量侵入人体就能引起局部或整个机体功能发生障碍,甚至造成死亡的试剂。无机剧毒品如氰化钾、氰化钠及其它剧毒氰化物、砷及砷化物、硒及硒化物、金属铊、锇、铍、汞等及其化合物。有机剧毒品如有机磷、有机汞、有机硫及有机腈化合物、生物碱中的马钱子碱、毒甙等。
3、 腐蚀性试剂是指对人体、金属和其它物品能因腐蚀作用而发生破坏现象,甚至引起燃烧、爆炸和伤亡的液体和固体试剂,如发烟硝酸、发烟硫酸
主要的预防措施有:
1、使用中应注意: 作业场所要有防护措施,如通风。使用者具有化学品安全方面的专业知识,接受过专业培训。使用时要看懂安全标签和安全技术说明书的内容,了解所用的化学品的特性,选择适当的个体防护用品,掌握事故应急方法和操作注意事项。使用易燃化学品时控制好火源。检查防护用品和其它安全装臵的完好性。确保应急装备处于完好、可使用状态。
2、管理中应做到:危险性化学试剂应由经过培训、持有上岗证的专职人员管理。危险性化学试剂必须存放于专用的危险品仓库,并分类分别存放在阻燃材料制作的柜、架上。 易燃易爆化学试剂应贮存于主建筑外的防火库,并根据贮存危险物品的种类配备相应的灭火和自动报警装置。
(1)爆炸性物品贮存的环境温度不宜超过30℃。
(2)易燃液体贮存的环境温度不宜超过28℃。
(3)低沸点易燃液体宜于低温下贮存(5℃以下,但禁止存放于有电火花产生的普通家用冰箱中)。
(4)爆炸性物品宜另库单独存放,数量很少时,可将瓶子置于装有干砂的开口容器内,并与有干扰的物品隔离或远离。装卸搬运拆卸危险性化学试剂应穿戴防护服。挥发性、腐蚀性试剂应密封保存, 9、爆炸性物品、剧毒性物品和放射性物品,应按规定实行"五双"制度(双人保管、双人收发、双人领用、双本账、双人双锁)管理。
规模较小的实验室,危险性化学试剂的数量很少时,允许与普通化学试剂同库贮存,具有化学危险性的试剂与普通试剂同室贮存时,仍须严格按危险性试剂管理要求进行管理。
