主题:【求助】气相色谱用的电脑自动重启
浏览0 回复14 电梯直达
xiangtui
好不容易等了几个小时,分析时离开回来就发现电脑自动重启,数据自然都没记录下来,气死个人,有木有啊?
问题描述:连接GC的电脑经常自动重启,喊过电脑维修人员来看,说是电脑没什么问题,记录上出错的都是有关打印机。说到这里我想起每次分析完毕工作站会自动弹出打印界面,这时打印机一般都没有开,是不是这样导致了电脑错误重启呢?请问在工作站哪里设置分析完毕不要弹出打印数据界面?
各位大神分析时有没有遇到这种问题
补充:安捷伦7890A配的中文工作站,话说工作站的版本号一直不知道在哪里查看,囧
雨木霖
你这是什么工作站啊?
按理说岛津的工作站是可以不打印的。
其实这种毛病最好的求助的地方是工作站的说明书。
阿宝
安平
独钓寒江雪
hza123
电脑自动重启应该是要装过系统了,系统没有备份么?我们的仪器连接的电脑好像没出过什么问题,因为都是专用的电脑,不接外网,也不怎么用u盘考文件,而且都做了系统备份,实在出了问题可以还原。
xiao-jin
我好像没碰到过,只是碰到有些操作工作站的人,有时喜欢设定自动计算时间。楼主可否检查下工作站参数,或者告诉你所使用的工作站型号。
yuanrui82
和你的工作站有关系的。安捷伦的工作站也可以设置成不打印。
安平
原先有个老电脑,只要走廊上的声控灯一亮,就会重启.
雨木霖
原文由 安平(byron1111) 发表:
这还能用么。。。。
yifan1117
