主题:【求助】Waters e2695 流速限制修改
浏览0 回复16 电梯直达
klicking
请问,我们的是waters e2695 走梯度时 想设置流速为1.5ml/min,设置时提示“该项输入值在0.0至1.23ml/min之间”。要如何设置才能使流速打1.5ml/min,如何修改流速限制。谢谢。
flyaway
把2695仪器方法中通用页面上的泵的冲程体积修改一下
三人行
走梯度可以调节有机相比例,为什么要用大于1.0ml/min的流速呢?
flyaway
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
为什么不能用超过1.0的流速呢?
三人行
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
为什么不能用超过1.0的流速呢?
流速大压力自然增大,时间长了会导致色谱柱塌陷。
flyaway
为什么不能用超过1.0的流速呢?
如果不在乎色谱柱塌陷呢?-- 我还真没看到流速大点直接就导致色谱柱塌陷的
如果使用的是内径比较大的色谱柱呢?
三人行
为什么不能用超过1.0的流速呢?
如果使用的是内径比较大的色谱柱呢?
色谱柱说明书应该有规定压力范围。
flyaway
为什么不能用超过1.0的流速呢?
如果使用的是内径比较大的色谱柱呢?
色谱柱说明书应该有规定压力范围。
如果流速虽然高的,但是仍然在规定--我觉得应该是厂商建议--使用的压力范围之内呢?为什么不能用呢?
三人行
为什么不能用超过1.0的流速呢?
如果使用的是内径比较大的色谱柱呢?
色谱柱说明书应该有规定压力范围。
如果在允许范围之内可以用。
dony1985
二楼正解
三楼有点迂腐了
lz所描述的情况,不管你接不接色谱柱,流速都不能超过1.23ml/min(设置超过1.23ml/min会有提示)
这个和色谱柱还真没什么关系
只是泵的冲程的设置
2012/12/12 16:11:06 Last edit by dony1985
dony1985
