主题:【第六届原创】从客户审核浅谈实验室的管理
浏览0 回复22 电梯直达
面对面想你
该帖子已被dyann设置为精华;
维权声明:本文为jackcong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
背景:2012年即将过去,2013年马上就来了。不管是否有世界末日,但时间不会永远停止!
故趁着咱们还能写,能交流的时候,赶紧的,把年度的总结给写了。
2012年大大小小的客户太多了,审核的次数也记不清是多少了。
但审核时,发现的问题,目前还有记载:
1.测试柜未及时校准;(查到有一个确实是过了日期,不过2次校准的时间间隔2个月,打算到下个校准时校准)
总结:设备管理必须遵循体系的要求,在规定的时间内完成校准,只可以提前,不能推后;
2.实验室各科室的门未按要求关闭;(查到实验室门上有随手关门,但有些门却敞开着)
总结:实验室的制度既然有,就要坚决的执行,检测组加强监督。
3.仪器的日常点检记录未坚持实施;(查到昨天的记录上未填写点检情况,不知道是未实施,还是实施了未记录)
总结:仪器开启、运行、关闭都应该有注意事项,在检查时应该保持:随做随记、谁做谁记。
4.点检记录上有天平是否校准,却没有填写校准时砝码的重量;(有天平校准是自动校准,内置砝码的,所以客户有疑问)
总结:平时的核查应该做细致些,客户都想到了,我们更应该想到。需要实验室人员对仪器有个日常的核查,就是用标准品去检验仪器是否在受控范围内,并应做好记录。
5.标准溶液过期了;(其实标准溶液是没过期的,只是检测人员懒惰,没有更换标签)
总结:我们做了前面的99%的工作,应该将最后1%也做好,即时更新标识和配置记录。
6.我们有测试标准样品,数据都在指定范围之内,但是没有对标样测试的数据进行波动分析;
总结:及时了解标样波动信息,来了解仪器的波动趋势,即使都在范围内,也可以看到趋势,对我们分析数据是有一定的帮助的。
7.测试时间未严格管控;(比如说,作业指导书上规定搅拌时间30min,但是实际控制都是大概值)
总结:既然我们规定了,我们就应该想尽一切办法将规定的东西执行到位。
最后一句:所有规定的东西,都必须有人去检查。
员工从来不做领导希望他做的事情,只做领导检查的事情。
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:JACK这一篇参加原创大赛不?
happy美丽
这个是实验室内部总结,我们的总结,还有要面对客户的那一部分~
zhw19811005
面对面想你
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
这个只是我们总结的一部分,针对客户提出来的问题的总结。
面对面想你
只是想暴露我们的问题,同时能给大家带来一些启示。
如果大家有同样的现象,及时改之。
有更好的意见,也提出来大家分享。
qianguiyun1
分析天平外校砝码只有一个,用得着每次记录吗?在记录表上注明一下就好了。
面对面想你
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
客户的意思是:校准完毕后,再用砝码回测一下,就是将砝码当成被称物,记录显示值。
qianguiyun1
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
哦,知道了。
忘记guoqu
今年的总结里提到的问题,明年不要再提,如果年年提说明没改。
影子
理由是忘记就可以了?没有提出说管理体系方面有问题?
