主题:【求助】是不是检测器没有连接好
浏览0 回复15 电梯直达
zhengdan_1129
刚接上一个新的柱子,机子一直显示检测器状态错误,检测器的信号只有0.081mv,是不是说明没有连接上啊?
symmacros
原文由 zhengdan_1129 发表:
请问用什么检测器?显示怎样的检测器状态错误信息?
zhengdan_1129
symmacros
载气,氢气和空气(包括尾吹)的流量多少?点火正常吗?
zhengdan_1129
阿宝
25,30,300.主动点火的
楼主的仪器型号?确认火点着了?基线有没有波动?噪声?
zhengdan_1129
zhengdan_1129
阿宝
主机上面显示,实际流量才1.1
没有用过这个型号的仪器,不太好说!不过实际流量1.1是指的什么流量?柱流量吗?毛细管柱1.1的流量正常!
zhengdan_1129
发现问题了,到了180度,检测器就显示错误,灭火了。气体都是有的。不知道为什么
lxj1206
看一下检测器最高温度是不是设置在180度,是的话就更改设置。
一般进样口,检测器,柱温箱都会设置一个最高温度,起保护仪器的作用
