主题:【求助】做液相色谱的检测限时,如何取基线噪音
浏览0 回复5 电梯直达
sun-xiuwu
请教高手:问题1:做检测限时,经过放大后能看到目标峰,峰(在0amu以下)的左侧呈逐渐缓慢上升趋势(负值),峰的右边也呈上升趋势但逐渐平稳(接近0amu),这时候如何选择基线噪音,选左侧还是右侧?
          问题2:用混标同时做各物质的检测限时如何选择基线噪音?因为流动相梯度洗脱时,基线在不断变化
zhjgcom
检测限是一种比较,让你能够识别峰,就是3倍噪音以上才能分辨出来的,就是用基线的振幅与峰比
sun-xiuwu
tyggugyuy
liufeilzu
一般在目标峰左右取吧。楼主说的像是漂移,漂移和噪音是有区别的
dywzqbx
一般在目标峰左右取,在流动相梯度洗脱时,基线不断变化的情况,尽量选择比较平的部分,如果没有,可以选择均匀变化的部分,漂移对信噪比的计算影响不是很大的
