主题:【求助】COD快速测定中遇到的问题
浏览0 回复23 电梯直达
最近在尝试用分光光度法测定COD值,但是在实际操作中遇到了些问题,想求助各位大侠帮助。谢谢了。
    测定时选用了连华5B—1型消解器,分光光度计为岛津的,方法采用HJ/T399—2007,高量程波长为610nm,低浓度量程为440nm。
    现问题是标曲总是做不到3个9,尤其是低浓度标曲,只有1个9,不知道大家在用此方法时有没有遇到这种情况,能帮忙分析一下造成此现象的原因吗?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
ronald_wl
本人认为快速测定仪做标样还凑合,做成分复杂的水或者工业废水,误差就大了。而且重现性不怎么好。
silentsparrow
我们低浓度的曲线做的还是很不错的,能达到999,我们是用比色管测的
coffee
找找基本操作手法问题或器皿清洁问题吧,不是系统问题。
chemistryren
个人认为目前所谓的COD快速测定方法都是不够成熟的。做实际样品往往偏差较大。
我标曲全是用比色皿测定的,但是只是15——150mg/L的标曲线性很差,仪器是一样的,也是自己一次操作的。所以觉得疑惑
原文由 chemistryren 发表:
如果不够成熟的话,那怎么会作为标准施行呢?
chemistryren
原文由 yan1982 发表:
天晓得那个标准是怎么定的.有些标准确实有问题.哈希仪器也是用比色法测COD,但测不准.我们单位的快速COD做过几次,结果都不理想.离经典的回流法还是有很大偏差...这些标准也许用来做标准质控样还行,做污水等实际样品就难了.
  想问一下,你们单位现在的COD还用快速测定法吗?还有以前测的那几次,是直接用哈希的仪器和药品分析的还是按照行标方法测定的?
  因为现在发现只有15——150mg/L的标曲线性特差,最好时只有2个9,其他的还能做到3个9,会不会是操作的问题?但是疑惑的是我做了3次都是这样,不是变化很大的,分别是0.9768、0.9752、0.9901,能帮忙分析一下吗,谢谢。
chemistryren
哈希公司的自己人都说2000系列产品测COD不太准,还让我们买更高级的呢,我晕。
过客
再高级也没用,就这么招了,HACH还自带标准曲线,说客户不用做标准曲线!
