主题:【已应助】HJ491-2019 做检出限检出限
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_2d81b6ac
HJ491-2019 空白负值时,配制多大浓度标液做检出限
推荐答案:故道瓦罐回复于2021/10/12
按照HJ 168上的规定,配制2-5倍检出限浓度就可以
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
砂锅粥
检出限就是用空白溶液去做的,负数也可以做。正负数都有标准偏差,3倍标准偏差即为检出限。
dahua1981
曾听一位专家说过,如果空白为负值,则全部取绝对值来计算,但没有查到相关文献
检出限计算与空白值正负无关,只与SD大小有关 所以最终看计算出来的sd多少,然后考虑配置系数3.14或者3倍的SD上机测试
Ins_2d81b6ac
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:检出限计算与空白值正负无关,只与SD大小有关 所以最终看计算出来的sd多少,然后考虑配置系数3.14或者3倍的SD上机测试
不知道要配多大浓度的标液来测,怎么算要配多大浓度的标液
原文由 Ins_2d81b6ac(Ins_2d81b6ac) 发表:不知道要配多大浓度的标液来测,怎么算要配多大浓度的标液
读数是负值;但SD是值标准偏差,SD没有负值的啊,同样是检出限=3倍空白的sd值来计算啊。如果你的空白负值很大,就要查查原因了。
标准偏差S = Sqrt[(∑(xi-x拔)^2) /(N-1)],公式中∑代表总和,x拔代表所采用的样本x的均值,^2代表二次方,Sqrt代表平方根。
故道瓦罐
次元之暗面
按照HJ 168的要求,不允许使用数值为零的空白进行MDL计算。
生活所迫
最好是用低浓度的实际样品的n次独立的平行测定结果的偏差,乘以系数获得,系数就用HJ 168的,即用低浓度的实际样品代替空白加低浓度标,全部样品均需要全程序预处理。
