主题:【求助】提取景观水中的叶绿素A丙酮效果好?还是酒精呢?
浏览0 回复23 电梯直达
mancywong
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问大家提取景观水中的叶绿素A丙酮效果好?还是酒精呢?
除了这两个溶剂外,还有其它的吗?谢谢
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/04/07
用丙酮(浓度96%)乙醇(浓度98%)1:1混合液,将叶片浸在溶液中,放在暗处2小时,便可提取的十分干净。
补充答案:
高卧东山回复于2008/04/07
还有膜过滤和荧光显微,这个你得参考一下APHA的那本Standard Methods of Water and Wastewater,我们也没做过。我们只做过膜过滤测大肠菌群
pololily回复于2008/04/07
我也学习了
njubs回复于2008/04/08
我们实验室做湖泊的叶绿素,一直是用丙酮提取
方法参见阎荣在湖泊科学上的文章
liu999999回复于2008/04/10
需要手工研磨,直至肉眼不见绿色为止,然后用丙酮定容。
丙酮不能用加热的,常温即可,研磨过程应快速完成,否则丙酮挥发太快对环境不利。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
高卧东山
活到九十 学到一百
mancywong
mancywong
我做的是水中的叶绿素,那把叶片改为滤纸,浸泡时间是不是要长一点啊?
高卧东山
原文由 mancywong 发表:
这个我知道,我不知道丙酮和酒精哪个效果好
我记得看过一本书,上面说水样比较清洁时可使用乙醇,言下之意丙酮的适用范围更广。遗憾的是这种说法在哪儿看到的我找不到了。。
高卧东山
原文由 mancywong 发表:
所以推荐你看看水四版呢,本版可以下载,搜索一下
里面就是水中叶绿素的测定
mancywong
高卧东山
是的,因为上面是用.45的滤膜过滤,后研磨提取,跟你的思路有一定差距,所以建议你去看看书上的方法。
mancywong
再请问一下,抽滤的水样是不是要多一点比较好啊?200ML做出来是不是应该比100ML误差没那么大啊?谢谢
高卧东山
是的,较多体积的结果重现性较好,而且更适用于叶绿素含量较低的情况
