原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,方法验证是按照标准方法要求进行实验以此验证贵实验室是否具备分析此项目的能力(一般从人机料法环五个方面),所以精密度、准确度依据必须方法中的规定,若无时可以参考相应的监测技术规范;但是验证步骤和标准中有差异了,因为HJ 347.2-2018方法验证依据是HJ 168-2010,目前现行的是HJ 168-2020,对检出限、精密度以及准确度验证步骤有了调整,需要按照新的执行。具体检出限、精密度和准确度要求如下图另进行计算时先经以10为底对数进行计算后计算相对误差和相对标准偏差。感谢老师的回复
