主题:【你问我答问题】之三:净化器的种类有哪些
浏览0 回复33 电梯直达
〓疯子哥〓
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
水中月斑竹就此次讲座(气路系统)提出系列问题,对准确回答问题的将按照我问你答,你问我答,大家一起学[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相——载气系统(水中月斑竹在线活动)[/URL]分数奖励板油
问题三:通常用的净化器有哪些?能除去什么杂质?
欢迎大家就此问题在此跟帖回答,也可以提出您的独特观点。在2008年4月21日-26日期间,水中月斑竹将集中解答和对问题总结。
其它问题请点击:
问题一:【我问你答问题】之一:气源供给一般色谱分析用的纯度是多少
问题二:【我问你答问题】之二:净化器一般除去哪些杂质气体
问题四:【我问你答问题】之四:填充柱和毛细管柱气体流路有什么主要差异
推荐答案:田7回复于2008/04/07
水 氧 ,还有什么
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2008/04/07
目前用于清除气相色谱气体中杂质的串联式杂质清除系统据说其滤芯不仅便于更换,而且含有可视化指示剂,容量高,可安装在墙壁上,且美观实用,可有效去除载气流中残留的碳氢化合物和水、氧,当系统达到容量权限时,可视化指示剂便能指示出来,不知道该系统价格大概是多少?效果怎样?
jiabaoxiu回复于2008/04/07
热导检测器的检测原理是什么?
chengjingbao回复于2008/04/07
色谱仪常用的净化器填料有:硅胶、分子筛、活性碳;对除氧有特殊要求的加装脱氧管;加装净化器的目的,主要是去除供气气源中的水分、颗粒物、CO/CO2、及碳氢化合物等杂质对色谱的分析干扰,使仪器工作稳定,测量准确、使用寿命长而已。加镍净化器一般作为仪器附件可不计此列。
另:还有一种是超低温净化装置,其原理是使需脱除的杂质组分在过冷状态下液化或固化,以达到滤除杂质组分的目的。它可与其它的净化管配合使用,其位置在其它净化管后面,出口还有预加温装置,使过冷气体升至常温;
羽香回复于2008/04/07
TCD检测器原理
田7
阿du
常用硅胶、分子筛、活性炭和脱氧管净化。
硅胶吸附水,分子筛活性炭吸附水和烃类杂质,脱氧管吸附氧气。
该帖子作者被版主 lianlxh6积分, 2经验,加分理由:答题
活到九十 学到一百
一般空气发生器和氢气发生器都自带净化器,如果采用钢瓶装的高纯气体,在什么情况下需加装净化器?我们现在钢瓶装的高纯气体都直接接到仪器,对仪器有什么损害吗?
活到九十 学到一百
阿du
原文由 wangboxzzjs 发表:
如果你使用的高纯气体质量稳定且可靠的话,一般可不加净化器了,如果使用ECD必须加脱氧脱水装置。
羽香
原文由 wangboxzzjs 发表:
我觉得你如果用高纯气体,达到5个九以上,就不用装净化器了.我们的高纯气体就没有装净化器.
jiabaoxiu
chengjingbao
该帖子作者被版主 lianlxh2积分, 2经验,加分理由:答题
Last edit by chengjingbao
羽香
气体净化,各种气体可能含有水分,灰分和有机气体成分.这样的气体必须净化.净化装置有:分子筛,活性炭和硅胶.分子筛一般用于水分的净化处理,还用于吸收空气中氧气.活性炭吸收HCL等.硅胶一般用于吸收水分.
羽香
