原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:1.HJ505非稀释法里7.1.1.1里提到样品溶解氧浓度过低,则爆气15分钟;样品中氧过饱和,则将容器2/3体积充满样品,用力振荡。请问这个溶解氧浓度和氧过饱和是怎样判断的?--------------------有溶解氧快速测定仪,根据结果合格范围要计算样品控制在多少溶解氧范围内才可能合格,这个也是稀释的依据,但其实即使这样做也有可能测定结果不合格,所以标准要求多做几个梯度稀释,这个标准经验要求很重要。2.HJ505里的9.2说是稀释水的质量检查,请问有老师可以稳定做出来吗?我做了3次,都是平行样,里面6个样只有1个是成功的,请问需要注意什么,操作方法跟稀释法一致。--------------------------------用稀释水做标准品一样的,我之前做做两组,一般是一组合格,另一组会超一点。1.第一个用非稀释法做,也需要稀释几个梯度吗?一般都稀释几个梯度??
