原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,就按照字面意思做即可,比如稀释了三个梯度,分别是2倍,10倍和50倍,都用1000ml容量瓶稀释时,对应每一稀释倍数试样中原样品的体积分别为500ml、100ml和20ml,然后根据三个梯度的氧消耗量做曲线,假如分别是A、B、C,就是A、B、C为纵坐标,500ml、100ml和20ml为横坐标绘制标曲
原文由 Ins_6365dd4a(Ins_6365dd4a) 发表:按您说的 如果出来的曲线成线性 即样品的测定结果与稀释倍数无关 那结果是怎么计算的?
