主题:【求助】有电脑高手吗?求助屏保问题。
浏览0 回复21 电梯直达
沙漠兄
悬赏金额:46积分 状态: 已解决
本人想解除原来已经设好的屏保,由于“屏保设定处”为灰色,即不可用,无法更改或去除,“时间设定处”也不可用,如下图,或者是否通过修改注册表能达成目的?还请哪位懂行的板油帮帮忙,最好的办法是即可临时解除又可随时恢复。有重谢!
推荐答案:雾非雾回复于2009/07/06
公司的。
那可能真要在注册表里改了。
补充答案:
mlb2003回复于2009/07/14
问题太难了!
wangfengyu回复于2009/07/07
公司的。
那可能真要在注册表里改了。
没有管理员的账号,密码注册表都打不开的
独钓寒江雪回复于2009/07/05
我试过了应该可以
阿du回复于2009/07/05
有没有可能你的用户权限不够。
雾非雾
通过组策略应该可以搞定。
您可以点“开始”,然后点“运行”,在它的打开框里输入:输入gpedit.msc打开组策略,依次点开用户配置--管理模板--控制面板--显示,在右边“扩展”或“标准”页面内找到“屏幕保护程序”,双击打开屏幕保护程序属性页面,您电脑上应该是选的是“已禁用”,改成“未配置”,然后确定就行了。我试了现象和您说的一样。
您试试。
独钓寒江雪
原文由 mcds 发表:
通过组策略应该可以搞定。
您试试。
我试过了应该可以
阿du
wangfengyu
沙漠兄
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 mcds 发表:
通过组策略应该可以搞定。
您试试。
我试过了应该可以
试了,不行,原来所有“屏保”选项都是“未配置”,改成“已禁用”也不行,仍为灰色不可用状态(也重启过)。
沙漠兄
原文由 wangfengyu 发表:
电脑是家里的还是公司的?
公司的。
wangfengyu
原文由 wjr3000 发表:
原文由 wangfengyu 发表:
电脑是家里的还是公司的?
公司的。
那就是你的权限不够,问你公司IT要个开机的账号和密码,就可以了
〓疯子哥〓
原文由 wjr3000 发表:
原文由 wangfengyu 发表:
电脑是家里的还是公司的?
公司的。
可以让公司负责网络的人帮你整整
平凡人
追风男儿
ying wen ban de a ,kan bu dong
“英文版的啊,看不懂”,猛将以后说普通话,你这大家也看得费劲,不懂英文的以后是解决问题的关键!小兵
Last edit by gongnongbing
