主题:【求助】换上的新灯丝峰监视的时候总出现“灯丝2已耗尽”可能是什么原因?
浏览0 回复3 电梯直达
seven12
大约半个月前,我把两个灯丝都换了,开始用的是灯丝1,前天打算换灯丝2用,结果想打开的时候就出现了“已耗尽”这样的提示。
  我采取了一下措施
  1:关掉仪器,取出灯丝,检查是否断掉是否灯丝装的不正确,结果灯丝完好安装无误,离子源也没有松动。
  2:开机,抽真空,试图多点几次(因为有前辈说新灯丝刚开始可能有什么保护层之类的有时候要多点几次才能点着),仍然不行。
  3:关机,将1号2号灯丝交换位置,结果原本能点不着的2号在1号的位置就点着了,1号在2号位又出现了“耗尽”的提示,看来多半是这个2号位的问题了。
  到现在还没有找到具体原因,大家有没有遇到过这种问题啊?给点建议。先行谢过……
雾非雾
这样看是2号位的电路出问题了,没法形成回路。可能要用万用表测测的,不过可能要让工程师来弄吧。
nysyswzx
我出現這種情況,是兩個燈絲都出現耗儘。就把兩個燈絲全換成新
的了,結果還是燈絲2點不著。覺得很奇怪,就只用燈絲1做了一段時
間。有一次我洗離子源的時候就又把兩個燈絲摘下來了,對號入座,
結果兩個都可以點著了。原來是沒有裝好惹的禍!哈哈!
深蓝
原文由 seven12 发表:
  我采取了一下措施
明显是电路问题!!联系工程师维修吧
