主题:【原创】农药超标如何定标
浏览0 回复13 电梯直达
sunzuoxun
各位大侠,我在做蔬菜中有机磷农药检测时,发现乙酰甲胺磷超标含量为10.36,我的定标液为混标0.2ppm。知道这个判定结果一定不准确。想请问大家,如果在遇到这样的问题该如何解决?急急!
雾非雾
用标准曲线定量比较准确些,标准曲线最好包含10ppm浓度的点。
标准曲线要重新做,如果用多点做,包含样品浓度,如果做单点校正,在样品浓度附近取一浓度值定标。
2010/10/2 19:53:14 Last edit by zongguitang
am1087
一般做条标准曲线,确定样品浓度后再配单标准确定量,我的考核样都这样做的.
silley
原文由 sunzuoxun 发表:
跪求各位大侠,我在做蔬菜中有机磷农药检测时,发现乙酰甲胺磷超标含量为10.36,我的定标液为混标0.2ppm。知道这个判定结果一定不准确。想请问大家,如果一味在遇到这样的问题该如何解决?急急!
10.36,太强了吧,什么东东这么高的残留?一定要慎重
jiangshuying198
这个农药很难判断的,你要用内标法做,在样品中添加该农药看内添加的峰和原来样品中的是不是重叠的,如果是重叠的就是该农药,如果保留时间有偏移那就不是该农药,乙酰甲胺磷的灵敏度很低的,我做农药残留检测这么久重来没有检出这么高含量的,一般都是污染的,内添加之后判定不是的,还是用内添加做一下看看吧,应该不是的。
pfz1985
1092356046
你可以把样品提取液稀薄一下再测,这样就准确了。
pingguwu
isee
雾非雾
原文由 pingguwu 发表:
可以将样品适当稀释,或者减少取样量.
这个方法也是可行的,让样品目标物的含量降到0.2ppm附近,不过这仍然是单点校正,不如用标准曲线校正来的准确。
