1.进样口问题:(1)进样时应选择经检定合格的微量注射针,针塞松紧适度,在进样前排除气泡,若怀疑是进样针的问题可以换一支进样针进样。手动进样1μL时,用最大量程为1μL的针好于最大量程为10μL的微量进样针;自动进样正好相反,当实际进样为1μL时,用最大量程为10μL的进样针比较好;(2)自动进样时应观察进样针是否有气泡,设置洗针并且多次抽提样品(6次以上),可以减小进样针引起的误差。
2.进样口隔垫问题:应及时更换隔垫。某些隔垫质量较差,只能使用十几次,这给测定重复性带来了很多问题,可以通过两个隔垫重叠放置的方法解决,同时注意不要一次把进样口拧得过紧,而是随着进样次数的增加而慢慢拧紧。
3.衬管被污染:计量检定中通常使用国家标准物质进样,所以可以不考虑样品问题,同时因为样品纯度好,不易吸附等特点,不必使用特定衬管。但是用户在分析自己的样品时,不能完全保证纯度,随着进样次数的增加,进样垫碎屑和样品杂质的残留会在衬管部分被阻挡而聚集,聚集物会影响每次的进样量,应该更换衬管或更换衬管中的石英棉解决污染问题。
4.气流量的稳定性:气流量(载气、尾吹气、燃烧气等)直接关系样品峰面积的大小,要排除气流不稳的可能性(见二、1)。
5.色谱柱类型与标样的匹配程度:由于色谱柱类型不匹配或者污染造成定量重复性差。首先确认色谱柱类型及管径、膜厚,排除接口问题(一般0.25μm内径柱流速多用1mL/min~2mL/min,0.32μm最高可用到6mL/min~28mL/min,0.53μm可用到10mL/min以上),确认无误后考虑色谱柱使用过一段时间后会污染,可以通过老化或者更换色谱柱解决。
6.检测器问题:(1)FID:重点检查喷嘴是否有堵塞;(2)ECD:检查尾吹管内插件,即色谱柱通往检测器的管路中的细石英管是否堵塞。ECD吸潮后也造成重复性差,可将ECD升温至300℃进行老化过夜。FID和ECD都是比较稳定的检测器,对于相同条件的同种仪器来说,对同一种标准物质的出峰时间和峰面积数值应相似,这也是判断仪器是否正常的一个有效证据。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 3积分,
2经验,加分理由:分享资料
