主题:【讨论】方法确认中的检出限?
浏览0 回复26 电梯直达
埃罗
一般我们在申请资质认定的时候,需要对扩项的方法和标准需要做方法确认。那我们在根据标准或方法来做验证实验的过程中,需要做检测限。那这个是仪器的检出限还是方法的检出限?这两个定义我还不是很清楚这两者之间的区别?如何定义呢?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
wfuse001
肯定是指的方法检出限!仪器检出限对于方法来说没有意义
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:积极答复
skytoboo
方法检出限,仪器检出限,实验室检出限。
我觉得方法验证是实验室检出限,方法检出限是理论检出限,仪器检出限是厂商仪器指标。
精度来说:
方法检出限>仪器检出限>实验室检出限
skytoboo
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
我有点异议嘿嘿,
xuezi6473
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
方法检出限,仪器检出限,实验室检出限。
精度来说:
方法检出限>仪器检出限>实验室检出限
对 这个排序有点异议。
名字长了容易引起注意
名字长了容易引起注意
方法验证,是仪器检出限低于方法检出限才可以,不然高于了,你这个仪器就无法满足试验方法需要了
forth
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
仪器检出限和方法检出限不是一个概念,不能再一起比较。
方法检出限,仪器检出限,实验室检出限。
精度来说:
方法检出限>仪器检出限>实验室检出限
三者根本无法比较的
快乐鱼
原文由 尘(fjh26) 发表:
三者根本无法比较的
哪如何判定方法验证的仪器检出限是否适用呢?
埃罗
恩,这三者之间的差别,或者说排序是个怎么个牌勋?
